neoscorp Posté(e) le 2 mars 2007 Posté(e) le 2 mars 2007 Salut tout le monde ! J'aurais voulu savoir s'il était possible d'attribuer un raccourcis clavier (a partir des "Raccourcis clavier personnalisés" du "Centre de configuration de Maxthon") pour créer un nouvel onglet de lecture... (Pour info, le "Nouvel onglet de lecture" se trouve en cliquant droit sur un onglet) Merci d'avance !
Ldfa Posté(e) le 3 mars 2007 Posté(e) le 3 mars 2007 Oui, mais il faut arriver à trouver le code correspondant. Je vais jeter un oeil avec ResourceHacker.
Ldfa Posté(e) le 3 mars 2007 Posté(e) le 3 mars 2007 Voici le menu contextuel des onglets : 143 MENU LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL { POPUP "Rtab" { MENUITEM "&Close", 32776 POPUP "Close Other 32989" { MENUITEM "Close &Left", 33207 MENUITEM "Close &Right", 33208 } MENUITEM SEPARATOR POPUP "Send To 2017" { MENUITEM "&Desktop as shortcut", 32923 MENUITEM "&Internet Explorer", 32924 } MENUITEM "Assign Alias...", 33218 MENUITEM "Set Sticky Name...", 33266 MENUITEM "Lock Tab", 33245 MENUITEM SEPARATOR MENUITEM "Duplicate", 32894 MENUITEM "New Reader Tab", 32932 MENUITEM SEPARATOR MENUITEM "Refresh", 32790 POPUP "Auto Refresh 2018" { MENUITEM "&Enable", 32921 MENUITEM "&Setup interval ...", 32922 } MENUITEM "&Detach", 32842 } } La valeur du racourci-clavier est donc 32932. Ensuite, tu vas dans le Centre de configuration de Maxthon et tu ajoutes un élément, n'importe lequel, associé au raccourci-clavier que tu souhaites (par ex. 'Alt + B' = Précédent). Tu fermes Maxthon et tu édites le fichier \TonAdresseMail\Config\Config.ini. Tu recherches la ligne qui contient ton raccourci-clavier (par ex. 'ALT + B') et tu l'as modifie ainsi : csA_66$:$ALT + B=i$,$32932$,$ Tu enregistres et tu relance Maxthon, en appuyant sur ton raccourci-clavier, tu devrais avoir le résultat attendu.
neoscorp Posté(e) le 3 mars 2007 Auteur Posté(e) le 3 mars 2007 Yeppp !!! Marche Nikel ! Merci ldfa !
